Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» sorry, hier noch mal das Bild
Beim Einschalten wird der 555 über den Elko unverzüglich gesetzt und behindert die Selbsthaltung vom linken NPN Transistor nicht.
Der gelbe µC Kontakt wird programmtechnisch geschlossen, so dass der µC Ausgang L ist.
Wenn der µC keine Lust mehr zum Arbeiten hat, öffnet er den gelben Kontakt und der Ausgang geht auf H-Pegel. Der 555 wird Zeitverzögert zurückgesetzt. Die Spannung wird dem µC entzogen. Der 555 bleibt noch zurückgesetzt bis sich die Spannungen abgebaut haben und er Elko entladen ist.
Dann wird er zwar wieder gesetzt aber es ist ja keine Spannung mehr da, die den linken NPN Transistor öffnen könnte.
Bei erneutem Tastendruck kehrt die Spannung wieder aber der 555 wird sofort gesetzt weil der Elko entladen ist. Dieser sollte ungefähr 1µF haben. Dan sind die Verzögerungen um die 10ms. Höchtens 4,7µF.
edit.
Der 1kOhm Widerstand, am Pin 7, muss auf 3,3kOhm vergrößert werden!!
