Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» Der Reset ist kein Problem, der uC hat nen Reset-Pin, muss sowieso beim
» Einschalten getriggert werden.
Das ist nicht das Gleiche wie ein Reset über den Taster getriggert.
» Aber was ich meinte ist:
» Bei einem Totem-Pol Ausgang würde die Spannung direkt an Drain geschaltet &
» normalerweise sind Ausgänge nicht gerade hochomig, Und von Kurzschluss in
» dem Sinne sprech ich nicht, aber wenn zwischen Drain & Basis "kaum"
» Spannung abfällt dann hast du quasi diese Strecke kurzgeschlossen und Drain
» + U_BE liegen Parallel zur Versorgung des IC's. Damit wird der Pin der an
» der Versorgung hängt von der Spannungsänderung beeinflusst, habs schon
» experimentell simuliert.
Wie gesagt, die weitere Beschaltung bzw. die Anpassung an den Rest Deiner uns unbekannten Schaltung ist Deine Aufgabe und war hier nicht gefragt.
In einem Auto ist der Motor auch nicht direkt mit den Rädern verbunden. Da ist noch eine Kupplung und ein Getriebe dazwischen.
Die aufgezeigte Grundschaltung erfüllt die Bedingungen Deines ersten Posts.
Lege Du Deine Schaltung erst mal hier vor, dann bekommst Du auch weitere Antworten oder Hilfestellungen, weniger von mir, aber ggf. von den Zweiäugigen.![]()
otti
