Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» Aber was ich meinte ist:
» Bei einem Totem-Pol Ausgang würde die Spannung direkt an Drain geschaltet &
» normalerweise sind Ausgänge nicht gerade hochomig, Und von Kurzschluss in
» dem Sinne sprech ich nicht, aber wenn zwischen Drain & Basis "kaum"
» Spannung abfällt dann hast du quasi diese Strecke kurzgeschlossen und Drain
» + U_BE liegen Parallel zur Versorgung des IC's. Damit wird der Pin der an
» der Versorgung hängt von der Spannungsänderung beeinflusst, habs schon
» experimentell simuliert.
Mit den Programmierern ist das immer etwas Problematisch!
Sie sollten, bevor sie Programmieren erst einmal einen Elektronik Grundkurs absolvieren.
Siehst du den Widerstand? Da wird kein Potential auf Ube herunter gezogen.
