Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» Soll der Pfeil, der jetzt Richtung uC geht der Stromversorgung entsprechen?
» Wenn ja, wozu der Widerstand davor, der würde doch für einen weiteren
» Spannungsabfall sorgen.
» Was ich mir auch bei der Schaltung überlegt habe, was passiert, wenn der uC
» die Basis direkt an + legt und nicht über ein Widerstand? dann wären U_BE
» und U_last parallel und damit würde der uC nur noch ~0.7 V abbekommen, da
» alles am MOSFET abfällt bis auf 0.7.
Da ich selbst Laie bin, kann ich es Dir vielleicht auf einer Ebene mit meinen Worten erklären.
1) Deine Schaltung mit dem µC hängt an der Stelle wo "Spannung" steht.
2) Der Pfeil zum µC Dient dem Erfassen der Tastendrücke. Im ersten Moment (beim ersten Tastendruck) ist er zum Zählen ggf. nicht relevant.
3) Der Pfeil vom µC (an die Basis des Transi) dient zur Übernahme der Einschaltung durch den µC, so dass er weiter mit Spannung versorgt bleibt, wenn Du den Taster loslässt. Des weiteren kann der µC sich hierüber (programmiert) abschalten.
(Das entspricht beim Win-PC der Funktion "Start/beenden")
Ein selbständigen "Reset" des µC über eine Abschaltung der Spannung und wieder Starten kann man über diese Funktion meines Wissens nicht. Das wäre getrennt zu realisieren. Gleiches gilt für ein Reset mit der Start-Taste.
4) Wie schon gesagt. Das ist die Grundschaltung. Die weitere externe Beschaltung der Grundschaltung ist Deine Aufgabe, da wir ja von der weiteren Funktion oder Aufgabe nichts wissen.
otti
