Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» » Soweit ich weis, bewirkt der Taster beim Computer das zwei Pins vom
» » Netzteil kurzgeschlossen werden, dies aber nichts mehr bewirkt, sobald
» die
» » Hauptplatine seine Versorgungsspannung hat, danach wertet ja die CPU +
» » Betriebssystem die Tastendrücke aus, ACPI oder wie sich das schimpft.
» Das funktioniert anders als du denkst.
» Willst du bei deiner Anwendung die 230V Eingangsspannung des Netzteils
» schalten?
Nein, zum Glück das nicht
Ich wollte ein 5 - 12 V (so in dem Bereich) Schaltnetzteil verwenden und die Spannung dann schalten. Mh, wie funktioniert es denn beim PC? Zumindest kann das Betriebssystem ja feststellen ob man den Einschalter betätigt hat und fragt einen dann nach Herunterfahren / Standby ab...
mfg Seb
(was mir vllt noch einfällt wäre eine Thyristor-Schaltung?! )
