Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» » Mh, ja der Teil ist mir ja klar. Aber ich möchte ja den uC per
» Tastendruck
» » auch einschalten, sprich die Spannungsversorgung des uCs und sobald die
» da
» » ist, darf das "Netzteil" nicht mehr direkt auf den Tasterreagieren,
» sondern
» » nur, wenn der uC nicht Versorgt ist.
» Relais mit Selbsthaltung.
» Parallel dazu einen Optokoppler, der den µC bedient.
» Wird z. B. länger gedrückt, dann schaltet der µC das Relais und damit sich
» selbst aus.
» Da ich die Schaltung im PC-Netzteil nicht kenne, würde ich es als Laie so
» realisieren.
Mh, ja das wäre natürlich eine Möglichkeit, allerdings hatte ich gehofft dabei auf mechanische Komponenten verzichten zu können...
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 15:01
Stromversorgung per Taster aktivieren - Erzgebirger
, 25.05.2013, 16:12
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 16:28
, 25.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti
, 25.05.2013, 16:45
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 17:44
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy
, 25.05.2013, 19:06
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 19:41
, 25.05.2013, 20:43
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 20:58
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 21:24
, 25.05.2013, 21:56
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 22:08
, 25.05.2013, 22:54
, 26.05.2013, 10:10
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit
, 26.05.2013, 11:21
, 26.05.2013, 11:57
, 26.05.2013, 12:04
, 26.05.2013, 13:21
, 26.05.2013, 13:57
, 26.05.2013, 14:09
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:18
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:20
Stromversorgung per Taster aktivieren - hws
, 26.05.2013, 14:50
, 26.05.2013, 14:54
, 26.05.2013, 15:16
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 15:23
, 26.05.2013, 15:45
, 26.05.2013, 15:47
, 26.05.2013, 16:05
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 26.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 16:39
, 26.05.2013, 17:48
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 15:41
MOSFET_PWR-Switch - geralds
, 27.05.2013, 16:15
, 27.05.2013, 16:39
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 22:30
, 27.05.2013, 23:37
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 19:04
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 21:11
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 21:33
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 22:28
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 17:03
, 26.05.2013, 18:05
