Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» » » Hey,
» » » kennt zufällig jemand eine Schaltung, mit der ich die Stromversorgung
» » » einschalten kann per Taster wie bei einem ATX-Netzteil? Im Grunde
» möchte
» » » ich eine Microkontroller-Schaltung so bauen, das ich per Taster wenn
» das
» » » Ding noch nicht versorgt wird seine Spannung bekommt und resettet
» wird,
» » und
» » » sobald das Ding läuft der Microkontroller danach die Tastendrücke vom
» » » Taster auswertet.
» » » Soweit ich weis, bewirkt der Taster beim Computer das zwei Pins vom
» » » Netzteil kurzgeschlossen werden, dies aber nichts mehr bewirkt, sobald
» » die
» » » Hauptplatine seine Versorgungsspannung hat, danach wertet ja die CPU +
» » » Betriebssystem die Tastendrücke aus, ACPI oder wie sich das schimpft.
» » » mfg Seb
» » Hallo Seb,
» » wenn du einen µC verwendest braucht es doch keine zusätzliche Schaltung,
» » sondern nur einen entsprechenden Programmablauf. In der Software wird
» nach
» » dem Erkennen des Tastendrucks die Spannung, die natürlich an einem µC
» Pin
» » anliegen muß, geprüft und entsprechend reagiert.
» Mh, ja der Teil ist mir ja klar. Aber ich möchte ja den uC per Tastendruck
» auch einschalten, sprich die Spannungsversorgung des uCs und sobald die da
» ist, darf das "Netzteil" nicht mehr direkt auf den Tasterreagieren, sondern
» nur, wenn der uC nicht Versorgt ist.
Da habe ich die Frage falsch verstanden. Auf die Schnelle fällt mir dazu keine fertige Lösung ein.
Gruß Erzgebirger
