Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» » Hey,
» » kennt zufällig jemand eine Schaltung, mit der ich die Stromversorgung
» » einschalten kann per Taster wie bei einem ATX-Netzteil? Im Grunde möchte
» » ich eine Microkontroller-Schaltung so bauen, das ich per Taster wenn das
» » Ding noch nicht versorgt wird seine Spannung bekommt und resettet wird,
» und
» » sobald das Ding läuft der Microkontroller danach die Tastendrücke vom
» » Taster auswertet.
» » Soweit ich weis, bewirkt der Taster beim Computer das zwei Pins vom
» » Netzteil kurzgeschlossen werden, dies aber nichts mehr bewirkt, sobald
» die
» » Hauptplatine seine Versorgungsspannung hat, danach wertet ja die CPU +
» » Betriebssystem die Tastendrücke aus, ACPI oder wie sich das schimpft.
» » mfg Seb
» Hallo Seb,
» wenn du einen µC verwendest braucht es doch keine zusätzliche Schaltung,
» sondern nur einen entsprechenden Programmablauf. In der Software wird nach
» dem Erkennen des Tastendrucks die Spannung, die natürlich an einem µC Pin
» anliegen muß, geprüft und entsprechend reagiert.
Mh, ja der Teil ist mir ja klar. Aber ich möchte ja den uC per Tastendruck auch einschalten, sprich die Spannungsversorgung des uCs und sobald die da ist, darf das "Netzteil" nicht mehr direkt auf den Tasterreagieren, sondern nur, wenn der uC nicht Versorgt ist.
