Rolladenschaltung FIP Prüfung Technik (Schaltungstechnik)
» Danke, genau das habe ich gemeint. Aber wie löse ich das Schaltungsmäßig?
» Durch einen Reedkontakt? Der Rolladen wird durch einen Normalen
» Elektromotor angetrieben der über ein Getriebe die Rolladen Welle antreibt.
Übliche Rolladenmotoren haben so einen Endschalter schon drin. (bzw zwei - für rauf und runter)
Zur Schaltung braucht man gar keinen Transistor, nur Schalter und Mechanik. Der Endschalter unterbricht den Motorstrom in die entsprecdhende Richtung. Solange der nicht anspricht (und der Schalter weiter auf ein steht) dreht sich der Motor. Schließlich willst du die Rollade evtl nur halb zu machen, und dann muss gestoppt werden, wenn du den Schalter losläßt.
Vor kurzem war hier eine ähnliche Schaltung drin. Zwar nicht Rollade sondern Torsteuerung. Auch mit rechts-stop-links und entsprechenden Endschaltern.
hws
