Not-Aus-Einrichtungen mit SPS? (Schaltungstechnik)
» Also ist der Not-Aus bei einer SPS nicht einfach komplette Spannungen
» aus sondern steuert die Maschine quasi in einen Ruhemodus sodass in der
» Maschine selbst nichts mehr läuft wobei die sps selbst noch an ist?
Die SPS wird weiterhin mit Spannung versorgt. Sie darf aber nicht mehr (alle) die Aktoren bedienen. Das muss man allerdings differenzieren. Bei sich drehenden Teilen, wie Motore, welche Transportbänder antreiben, sollte die Spannung abgeschaltet werden. Hast du aber z.B. eine Presse vor dir, so sollte diese in eine Stellung bewegt werden, in der sie nicht mehr presst. Es muss also über den Zeitraum der Betätigung des Notaus hinaus noch eine Aktion stattfinden können. Aus diesem Grund darf der SPS die Spannung nicht genommen werden! Sie muss den Notfall abarbeiten!
Ist die Presse in ihrer Ausgangslage, darf sie dann nicht mehr loslaufen.
Don't feed Trolls!!!
