Notaus in SPS Anlagen (Schaltungstechnik)
» » Ich würde sagen: Punkt 3 kommt am Nähesten. Schlage es als Antwort vor.
» » Punkt 5 könnte noch weiterführend mit eingebracht werden.
» » //hm, sind Mehrfachantworten mit im Spiel?//
» » Ein Notaus sollte nicht gleich alles abschalten, sondern nur den Ablauf
» » stoppen (teilweiser Punkt 5)
» » und eine für den Anwender sichere Stellung einnehmen, Punkt 3.
» » Daher ist ein Notaus in SPS etwas komplexer, als ein Notaus bei einer zB
» » Drehbank.
» » Ich hätte es nicht gerne, wenn aufgrund von Strom
» » Abschalten das Fallbeil mechanisch runter fällt.
» » -- Kopf darunter, oder Hände darunter,,, macht fast keinen Unterschied
» » mehr.
» » Grüße
» » Gerald
» Leider kann ich nur eine Antwort ankreuzen. Aber dir schonmal danke fuer
» deine Antwort.
» Mein Problem an dieser Aufgabe war dass ich davon ausgegangen bin
» "sicherheit geht vor" und am sichersten ist eine Maschine wenn komplett die
» Spannung weg ist.
» Anscheinend kann man dies aber unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten
» was ein einfaches Spannungen wegnehmen nichtmehr als sicherste Lösung
» zulässt.
» Danke
» Mfg
Hi,
Ja, da kann ich dir nur Zustimmen! "Sicherheit geht vor".
Diese Fragen stellten wir mal beim SPS Kurs dem Trainer.
Da war auch die Rede davon, alles abzuschalten.
Genau dort liegt der Widerspruch: ist es sicherer, wenn der Strom komplett weg ist.
Das ist es eben nicht!
Eine Maschine muss immer funktionieren, so die Vorgaben.
Daber, wenn du von dieser Maschine die "Lebens"versorgung wegnimmst, dann kann sie nicht mehr funktionieren.
Es kann sogar lebensbedrohlich sein.
Ok, es kommt auf die Art der Maschine an, aber das muss man beachten: "wann ist es besser ""nein"" zu sagen?!"
Ergo, Umkehr-Logik zu verwenden.
"funktionieren" kann auch bedeuten, stromlos zu sein, ok..
Nun - es kommt echt auf die Art der Anwendung und der Art der Maschine an.
"Angst", -> Respekt vor Strom,,, einerseit gut, anderseits.. falsche Angst, bzw. Furcht hemmt, lehmt und ist schlecht.
Physik ist immer in Funktion, auch wenn wir sie manchmal wegdenken wollen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
