Notaus in SPS Anlagen (Schaltungstechnik)
» » » » Konntest du das nicht lesen oder warum hast du sein Bild bearbeitet?
» » » Ich konnte es kaum lesen.
» » » Außerdem sollte der TE sehen, dass es auch besser geht wenn man sich
» » » Bemüht. ![]()
» » Cool Danke :D
» » Und sorry ich hatte das Licht aus^^
» Ich würde sagen: Punkt 3 kommt am Nähesten. Schlage es als Antwort vor.
» Punkt 5 könnte noch weiterführend mit eingebracht werden.
» //hm, sind Mehrfachantworten mit im Spiel?//
» Ein Notaus sollte nicht gleich alles abschalten, sondern nur den Ablauf
» stoppen (teilweiser Punkt 5)
» und eine für den Anwender sichere Stellung einnehmen, Punkt 3.
» Daher ist ein Notaus in SPS etwas komplexer, als ein Notaus bei einer zB
» Drehbank.
» Ich hätte es nicht gerne, wenn aufgrund von Strom
» Abschalten das Fallbeil mechanisch runter fällt.
» -- Kopf darunter, oder Hände darunter,,, macht fast keinen Unterschied
» mehr.
» Grüße
» Gerald
Leider kann ich nur eine Antwort ankreuzen. Aber dir schonmal danke fuer deine Antwort.
Mein Problem an dieser Aufgabe war dass ich davon ausgegangen bin "sicherheit geht vor" und am sichersten ist eine Maschine wenn komplett die Spannung weg ist.
Anscheinend kann man dies aber unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten was ein einfaches Spannungen wegnehmen nichtmehr als sicherste Lösung zulässt.
Danke
Mfg
