Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman(R), 08.05.2013, 17:18 Uhr
» Nein, Du hast die "pro 1V Brummspannung" vergessen.
» Bei 3V Brummspannung reichen 3300uF pro A.
Die Brummspannung sollte immer auf die Spitzenspannung bezogen werden.
Bei 30V Spitzenspannung sind 3 V Brummspannung = 10 %
Um das zu erreichen benötigt man keine 3300 uF Pro A
10 % Brummspannung erreicht man immer mit 1000 uF Pro A. Das ist zu verkraften.
Die Trafowechselspannung etwas höher zu wählen ist der kleinste Nachteil.
» Man muss natürlich das Gesamtkonzept sehen und nach-
» rechnen, ob bei 3V Brummspannung der Regler noch
» richtig arbeitet. Falls nicht, muss die Eingangs-
» wechselspannung und damit auch die Verlustleistung
» grösser werden.
» Das führt zu enormen Nachladestromspitzen!!!!
» Das lässt sich leider nicht vermeiden.
Doch, man sollte nicht zwanghaft die Brummspannung am Ladeelko durch
übergroße Kondendatoren gering halten.
» Trafo und Gleichrichter müssen natürlich dazupassend dimensioniert werden.
Gerade durch die unsinnige niedrige Brummspannung muss man überdimensionieren.
» Typisch muss die Trafoleistung für
» ein geregeltes Netzteil etwa das 2...2,5fache der
» gewünschten Gleich-Ausgangsleistung betragen.
Noch viel mehr nehmen die Dioden Schaden. Eine Diode 1N4001 ist mit 1 A ( AV) bei 175 Grad angegeben.
Bei diesen enormen Nachladestromspitzen wird sie sich wohl schon bei erheblich niedrigeren Strömen verabschieden.
Der Impulsstrom geht in die Diodenverlustleistung mit dem Quadrat des Stromes ein.
» Näheres zur Dimensionierung von Netzteilen findet
» man übrigens in den DSE-FAQ. Nach dem Lesen wird
» man feststellen, das eine solche Dimensionierung
» gar nicht so trivial ist, wie man anfänglich glaubte.
» » 1 mA = 1 uF ist ein guter Kompromisswert. Den Restwelligkeit
» » anschließend durch einen Spannungsregler beseitigen.
Damit erhält man ein gut arbeitendes Netzteil, das nicht gequält wird.
» Also nur wegen der Brummspannung 10V mehr Wechsel-
» spannung am Eingang? Das war vielleicht mal zu
» Röhrenzeiten aktuell.
Es geht nicht um 10 V sondern um eine leichte prozentuale Spannungserhöhung.
Lieber die Trafospannung um 2 V höher wählen aber dafür auch 2 V mehr Brummspannung zuzulassen.
Das schont Dioden und Trafo.
Gruß Kendimann
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:10
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Zwinkerle(R), 06.05.2013, 20:16
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:22
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Zwinkerle(R), 07.05.2013, 17:03
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Theo(R), 06.05.2013, 20:22
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:23
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Theo(R), 06.05.2013, 20:26
Datasheetcatalog.com funktioniert nicht????? - silent_max(R), 06.05.2013, 20:37
Datasheetcatalog.com funktioniert nicht????? - Kendiman(R), 06.05.2013, 20:46
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 07.05.2013, 11:57
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - geralds(R), 07.05.2013, 13:04
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 14:02
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 07.05.2013, 16:58
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 07.05.2013, 19:07
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 08.05.2013, 10:14
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 08.05.2013, 12:41
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 08.05.2013, 15:55
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 08.05.2013, 17:18
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 08.05.2013, 19:39
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 08.05.2013, 21:00
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 09.05.2013, 13:37
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 09.05.2013, 14:58
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 09.05.2013, 15:52
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 09.05.2013, 20:00
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - olit(R), 10.05.2013, 01:33
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:36
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - olit(R), 10.05.2013, 01:42
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:48
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - olit(R), 10.05.2013, 01:54
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:57
Berechnen! - olit(R), 10.05.2013, 02:05
Berechnen! - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 02:15
Berechnen! - olit(R), 10.05.2013, 10:02
Berechnen! - Kendiman(R), 10.05.2013, 12:06
Berechnen! - Kendiman(R), 10.05.2013, 12:19
Berechnen! - olit(R), 10.05.2013, 13:21
Elko und Brummspannung - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 13:50
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:42
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 08.05.2013, 17:06
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 08.05.2013, 19:53
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 08.05.2013, 20:33
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Quarz-Uhr - geralds(R), 06.05.2013, 20:38
Parallel zur Quarz-Uhr einen Countdownzähler - silent_max(R), 06.05.2013, 20:47
Quarz-Uhr Count-Down Zähler - geralds(R), 06.05.2013, 20:59
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 06.05.2013, 20:49
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:54
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 06.05.2013, 21:20
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 13:59
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:10
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 07.05.2013, 16:53
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:57
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:21
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:25
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 07.05.2013, 17:02
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 07.05.2013, 18:43
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 07.05.2013, 19:38
Trafo - geralds(R), 07.05.2013, 19:44
Trafo - silent_max(R), 07.05.2013, 19:48
Trafo - geralds(R), 07.05.2013, 20:10
Trafo - XP Fan(R), 07.05.2013, 22:00
