Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 08.05.2013, 17:06 Uhr
» » » Der impulsförmige Ladestrom während des Stromflusswinkels belastet die
» » » Dioden und den Trafo enorm.
» » » Siehe Wikipedia.
» » » oder auch:
» je größer der Ladekondensator, umso kleiner ist die Restwelligkeit (
» Brummspannung)
Ja, das leuchtet einem Starkstromelektroniker ein :-D
» Das ist erstmal richtig. Siehe Harald Wilhelms hier im Beitrag. Seine
» eigene Faustformel ist 10000 uF für 1 A.
» Viel hilft viel ist das Motto.
» Welche gravierende Nachteile daraus entstehen ist ihm sicher nicht
» bewusst.
Doch doch, das ist dem glaube ich im tiefsten Traum noch bewußt! :-D
» Wer sein eigenes kleines Netzteil baut und die Dioden und den Trafo
» überdimensioniert, der wird von den Folgen nicht spüren.
» Die Brummspannung entsteht, weil immer wieder der Ladeelko nachgeladen
» wird. die Nachladung hebt die Spannung am Elko an.
» Eine geringe Restwelligkeit bedeutet, dass der Ladestrom erst kurz vor dem
» Scheitelwert der nächsten Halbwelle einsetzt.
» In dieser kurzen Zeit muss der gesamte Strom, den der Elko abgegeben hat,
» nachgeladen werden.
» Das führt zu enormen Nachladestromspitzen!!!!
Ja eben, und da denke ich, dass der Trafo und der Gleichrichter in beiden Fällen - ob große Siebelkos oder kleinere - doch gleich stark belastet wird!
Also Fazit wäre dann für mich: In jedem Fall den 2 - 2,5-fachen größeren Trafo und Gleichrichter nehmen
» Siehe Bild : Einweggleichrichter. obere Bild zeigt die Restwelligeit der
» Gleichspannung.
» Das untere Bild zeigt den impulsförmigen Nachladestrom, der durch die
» Dioden und die Trafowicklung fließt.
» Je größer der Ladeelko umso kleiner der Stromflusswinkel umso größer die
» Nachladestromspitzen !!!
Jau
» Die Belastung der Dioden steigt im Quadrat( ! ) des Stromes.
» Im Beispiel fließt ein mittlerer Gleichstrom von 200 mA.
» Die Stromspitzen betragen 1600 mA. Das ist der 8-fache Nachladestrom( in
» kürzerer Zeit ) und die 64-fache Belastung für die Dioden
» Die überhitzen und sind defekt. Oder man überdimensioniert sie.
» Das gleiche gilt für den Trafo. die Drahtquerschnitte sind nicht für die
» Spitzenströme ausgelegt.
» Eine direkte Berechnung ist kaum möglich.
» Als Faustformel gilt:
» Restwelligkeit (Brummspannung) nicht unter allen Umständen durch große
» Kondensatoren klein halten.
» 1 mA = 1 uF ist ein guter Kompromisswert. Den Restwelligkeit anschließend
» durch einen Spannungsregler beseitigen.
Für mein nächstes TuneUp - Projektchen - mein olles Mischpult - da werde ich eine Vorregelung zum Brumm-vorsieb dem 78xx davor spannen:-D
» Eine Halbwelle der 50 Hz Netzspannung hat eine Zeit von 10 ms (entspricht
» 180 Grad)
» Ohne Ladekondensator ist der Stromflusswinkel 10 ms = 180 Grad. Es gibt
» keinen Stromflusswinkel > 10 ms (180 Grad)
» Mit Ladeelko verringert sich der Stromflusswinkel. Bei halbem
» Stromflusswinkel muss sich der Strom verdoppeln (rein theoretisch)
» Die Verlustleistung steigt mit dem Quadrat des Stromes. Das ist die Gefahr
» für Dioden und Trafo.
» Gruß Kendiman
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:10
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Zwinkerle(R), 06.05.2013, 20:16
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:22
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Zwinkerle(R), 07.05.2013, 17:03
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Theo(R), 06.05.2013, 20:22
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:23
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Theo(R), 06.05.2013, 20:26
Datasheetcatalog.com funktioniert nicht????? - silent_max(R), 06.05.2013, 20:37
Datasheetcatalog.com funktioniert nicht????? - Kendiman(R), 06.05.2013, 20:46
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 07.05.2013, 11:57
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - geralds(R), 07.05.2013, 13:04
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 14:02
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 07.05.2013, 16:58
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 07.05.2013, 19:07
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 08.05.2013, 10:14
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 08.05.2013, 12:41
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 08.05.2013, 15:55
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 08.05.2013, 17:18
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 08.05.2013, 19:39
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 08.05.2013, 21:00
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 09.05.2013, 13:37
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 09.05.2013, 14:58
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 09.05.2013, 15:52
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Kendiman(R), 09.05.2013, 20:00
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - olit(R), 10.05.2013, 01:33
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:36
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - olit(R), 10.05.2013, 01:42
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:48
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - olit(R), 10.05.2013, 01:54
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:57
Berechnen! - olit(R), 10.05.2013, 02:05
Berechnen! - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 02:15
Berechnen! - olit(R), 10.05.2013, 10:02
Berechnen! - Kendiman(R), 10.05.2013, 12:06
Berechnen! - Kendiman(R), 10.05.2013, 12:19
Berechnen! - olit(R), 10.05.2013, 13:21
Elko und Brummspannung - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 13:50
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 10.05.2013, 01:42
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 08.05.2013, 17:06
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 08.05.2013, 19:53
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - matzischweinchen(R), 08.05.2013, 20:33
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Quarz-Uhr - geralds(R), 06.05.2013, 20:38
Parallel zur Quarz-Uhr einen Countdownzähler - silent_max(R), 06.05.2013, 20:47
Quarz-Uhr Count-Down Zähler - geralds(R), 06.05.2013, 20:59
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 06.05.2013, 20:49
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 06.05.2013, 20:54
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 06.05.2013, 21:20
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 13:59
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:10
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 07.05.2013, 16:53
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:57
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:21
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:25
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 07.05.2013, 17:02
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - silent_max(R), 07.05.2013, 18:43
Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - hws(R), 07.05.2013, 19:38
Trafo - geralds(R), 07.05.2013, 19:44
Trafo - silent_max(R), 07.05.2013, 19:48
Trafo - geralds(R), 07.05.2013, 20:10
Trafo - XP Fan(R), 07.05.2013, 22:00
