Stromversorgung Messmodul DMV-210 (Schaltungstechnik)
» » Bei mir funktioniert es einwandfrei-...
» » und ich bin der Kaiser von China
» Hallo
» Nur dass ich das richtig verstehe, du unterstellst mir, dass ich hier aus
» welchen Beweggründen auch immer die Leute hinters Licht führe oder
» verarsche?
» Ist der Alkoholpegel bei dir schon wieder so hoch,dass du die bekannten
» Ausfälle hast?
» Theo
Warum gleich in die Luft gehen?
Guck Dir Deine Schaltung an und denk mal darüber nach!
Und verknüpfe gedanklich die Aussage des TE zum fehlgeschlagenen Versuch der Entkopplung der Masseleitungen mit Deiner Schaltung, der Du unterstellst, am zweiten Ausgang nur 9V zu liefern, was gleichzeitig bedeutet, daß die Masse des DVM deutlich positiver ist als die der 17V.
Und dann versuche mal zu erklären, wie das sinnvoll funktionieren soll.
Und wenn Du es genau wissen willst, dann schau Dir mal die Meinung des Erfinders der ICs an: http://www.google.de/url?q=http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf&sa=U&ei=i2dkUaSEDsHQtQa1ooDIBQ&ved=0CC8QFjAE&usg=AFQjCNHgNC9CbaGhr-IXO-CTGx6NWCfpxg
Gute Nacht!
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
