Bitte um Hilfe: Selbsthaltender Schließer nach Zeit abfallen (Schaltungstechnik)
sowas gibts schon fix fertig im Betriebsystem.
Power-off kannst in der Power-Einstellung so einstellen, dass das System sauber runter fährt, wenn du die Power-Taste drückst.
Diese Powertaste ist eine Bereitschaftstaste, - "Soft-on".
ImBIOS kannst hierfür auch noch einiges einstellen.
--> Drücke mit der rechten Maustaste irgendwo auf dem Desktop dann erscheint ein Menu.
-- "Eigenschaften --> Bildschirmschoner --> Power --> weiter hinten hast dann zwei Einstellungen für Schlafmodus, bzw. Bereitsschaft.
Da ist das mit der Powertaste dabei. <--
Das Einzige, was du brauchst, ist eine Ratte, Maus, Hamster, oder was Anderes, was auf diese Power-Taster drauf haut.
Also einfach mittels Relais-Kontakt diese Taste überbrücken.
Der Schalter hinten im Netzteil muss halt immer eingeschaltet sein. Dann geht Standby, bzw. Schlafmodus.
Ähm, wieviel Strom nuckelt dein Netzteil, wenn es schläft?
ob du das Netzteil in Bereitschaft lässt, oder eine externe Spielerei
davor in Bereitschaft zum Einschalten des Netzteils ist (fast) wurst.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
