Stepperschaltung - Vorschlag Zähler CD4017 (Schaltungstechnik)
Hi Florian,
Ich bräuchte einige Infos mehr, weil 5 Auslöser und 1 Empfangskanal.... hm,,,
Es gibt was mit 2 ICs - Sender - Empfänger auf der Kabelseite.
Der Sender kodiert sage ich mal 8 Eingänge durch Multiplex auf eine Ausgangsleitung.
Diese gemultiplexten Daten werden dann durch EINE Leitung geschickt, die dann vom Empfänger demultiplext werden.
Die Ausgänge dann kannst für Steuerzwecke verwenden- zB Relais.
Ist rein digital.
In deinem Fall muss es aber auf HF ??Frequenz?? moduliert werden, also ein "Hochfrequenz""Kabel"" muss es sein.
Das kann man mit Funkfernsteuerungen - wie bei Modellbau - machen.
Das sagte ich auc vorhin - Conrad, Reichelt haben solche Sender-Empfänger.
Da ist MUX-DEMUX eine Spur anders.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
