Stepperschaltung - Vorschlag Zähler CD4017 (Schaltungstechnik)
» Hallo an Gerald und Steffen.
» Danke für die raschen Antworten.
» Ja der Funkempfänger sitzt aussen am Flügel und schickt bei Betätigung des
» Senders 12V aus seinem Ausgang um den E- Zünder zu zünden ( E- Zünder kann
» man sich wie einen Streichholzkopf mit innenliegendem Glühdraht
» vorstellen).
» So wie ich das jetzt versteh brauch ich nur mehr eine Schaltung oder ein
» Relais die mit dem 12V Impuls die Funktion des Tasters übernimmt.
» Wenn ich da richtig liege, meine Frage wie so eine Schaltung für
» elektronische Tastersimulation ausschaut.
» Danke und schöne Grüße
» Florian
naja, mit dem 4017 könnte das schon klappen.
Dieser IC hat unter anderem 10 Ausgänge,Reset und einen
Takteingang.
Der Takt wären dann deine 12V vom Modulausgang.
Bei jedem Schalten springt der Ic einen Ausgang weiter.
Einen großen Strom kann er aber nicht liefern, dafür
brauchst dann eine Verstärkung. Z.B. Transistor.
Guck einfach mal nach Lauflichtschaltungen o.ä mit
4017 im Netz.
Gruß Steffen
