H-Brücke vor Doppel-Auslösung schützen (Schaltungstechnik)
» » Hardware - Reset so lange halten, bis der Controller
» » mit seinem "Hochfahren" fertig ist und das Reset quittiert.
» Wie meinen? ein Controller startet erst dann (mit seiner Initialisierung),
» wenn der Reset weg ist.
» Man muss schon selbst (z.B. mit Pullups) dafür sorgen, dass im Reset
» Zustand die "richtigen" Polaritäten an den Ausgängen liegt.
Genau da liegt das Problem: während des Starts der Runtime habe ich keinerlei Kontrolle über den Controller und kann nicht vorhersagen, was er in der Zeit tut.
» » Hardware-Verriegelung - Deadtime-Schaltung einbauen.
» » EXOR Gates.
» Zweiten "Reset" zum sperren der Brücke, bis der Cntroller sicher
» hochgefahren ist.
» Sicherung in die Plus-Leitung, falls die Brücke mal Querstrom zieht.
» Gatter zur Verriegelung, falls beide Brückenzweige angesteuert werden.
Ich werde einen MOSFET in Vcc schalten, der von einem 4030 durchgeschaltet wird.
» hws
