H-Brücke vor Doppel-Auslösung schützen (Schaltungstechnik)
» Hallo, liebe Gemeinde,
» ich siniere gerade über folgendes Problem:
» Ein Mikrokontroller steuert über zwei PWM-Ausgänge mit 5V eine H-Brücke an,
» die je Laufrichtung jeweils über einen PNP-Transistor zwei NPN-Transen und
» dahinter über je einen P-Kanal- und einen N-Kanal-MOSFET einen 12V-Kreis
» schaltet.
» Per Software in der MCU ist eigentlich dafür gesorgt, dass die PWM-Ausgänge
» nie gleichzeitig auf HIGH gehen können; einziger Wackelkandidat ist die
» Einschaltsequenz der MCU, die lt. Hersteller nur sehr schwierig
» vorhersehbar ist.
» Um sicher zu gehen, suche ich nach einer Schutzschaltung a la NAND, die nur
» dann den 12V-Eingang in die H-Brücke durchschaltet, wenn einer oder keiner
» der beiden PWM-Eingänge der H-Brücke auf HIGH geht.
» Kann mir dazu jemand einen Stups in die richtige Richtung geben?
» Viele Grüße
» Jörg Pauly
ZB...
Hardware - Reset so lange halten, bis der Controller
mit seinem "Hochfahren" fertig ist und das Reset quittiert.
Hardware-Verriegelung - Deadtime-Schaltung einbauen.
EXOR Gates.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
