H-Brücke vor Doppel-Auslösung schützen (Schaltungstechnik)
Hallo, liebe Gemeinde,
ich siniere gerade über folgendes Problem:
Ein Mikrokontroller steuert über zwei PWM-Ausgänge mit 5V eine H-Brücke an, die je Laufrichtung jeweils über einen PNP-Transistor zwei NPN-Transen und dahinter über je einen P-Kanal- und einen N-Kanal-MOSFET einen 12V-Kreis schaltet.
Per Software in der MCU ist eigentlich dafür gesorgt, dass die PWM-Ausgänge nie gleichzeitig auf HIGH gehen können; einziger Wackelkandidat ist die Einschaltsequenz der MCU, die lt. Hersteller nur sehr schwierig vorhersehbar ist.
Um sicher zu gehen, suche ich nach einer Schutzschaltung a la NAND, die nur dann den 12V-Eingang in die H-Brücke durchschaltet, wenn einer oder keiner der beiden PWM-Eingänge der H-Brücke auf HIGH geht.
Kann mir dazu jemand einen Stups in die richtige Richtung geben?
Viele Grüße
Jörg Pauly
