Aktiven Hub mit mehr Ampere betreiben und umbauen (Schaltungstechnik)
» Die Dinger die mit LBxx bezeichnet sind, sind keine Sicherungen sondern
» SMD-Ferrite, auch Chip-Bead-Ferrite genannt. Sind ein wenig vergleichbar
» mit den Ferritperlen aus der konventionellen Verdrahtungstechnik.
Ah vielen Dank!
Hatte mich auch schon ein wenig gewundert, weil die Bauteile so ganz anders als alle möglichen Sicherungen aussahen, die ich jemals gesehen habe. Aber nachdem laut Handbuch JEDER Port mit 100mA abgesichert sein sollte, waren die Bauteile die einzigen die im Versorgungsstromkreis der USB-Buchsen lagen die ich nicht kannte und die an jeder Buchse verbaut waren.
Somit sind dann wohl alle Buchsen auf einmal, mit der grünen Sicherung, abgesichert.
Auch nicht schlecht, somit können die SMD-Ferrite also drin bleiben, die grüne Sicherung fliegt komplett raus und die 4 USB-Buchsen werden jeweils einzeln mit den 4 Sicherungen, die ich noch habe, abgesichert.
