Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet (Schaltungstechnik)
» » » Glaub ich nicht.
» » » Sein 12V Relais zieht ja auch schon bei 6,5 bis 8,2 V an.
» » Das stimmt schon, aber die Transistorschaltung arbeitet "unsauber" im
» » nichtgesättigten Bereich in der Schalterfunktion. Sie ist
» » temperaturinstabil.
» hm, da bin ich hws Ansicht.
Kein Problem. Man muss schliesslich nicht immer einig sein.
Aber sehen wir erst mal weiter...
» Ich denke zudem, dass in der Lichtschranke
» am Ausgang ein NPN mit! Pullup drinnen ist.
Du willst damit sagen, es hat nicht nur ein Openkollektor-Transi drin der zum Ausgang führt, sondern der Kollektorwiderstand ist auch drin?
Also wenn das so ist, dann lässt sich das eigentlich relativ leicht feststellen, in dem man an diesem Ausgang eine HIGH-Pegel-Spannung nachweist, die unbelastet dem Wert von +Ub entsprechen muss.
Hallo LL, hast Du das auch gleich gelesen? ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
