Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet (Schaltungstechnik)
» » Wenn Du die Lichtschranke mit 5 VDC speist, kannst Du gerade so gut ein
» » Relais mit 5V Spulenspannung benutzen. Bei 140 mW und 5 V beträgt der
» » Spulenwiderstand 178 Ohm. Jetzt nimm doch einen Widerstand in dieser
» » Grössenordnung (ideal 180 Ohm) und schaue wie gross die Spannung an ihm
» » ist, wenn die Lichtschranke am Ausgang aktiv ist. Ist nur etwa 0.1 V ...
» » 0.2V geringer als die 5 VDC, dann ist es okay. Ist es aber etwa 0.5 V
» » weniger, dann ist der Ausgangstransistor in der Lichtschranke
» überfordert.
» » In diesem Fall, ist wie bereits beschrieben, ist eine weitere
» » Transistorstufe nötig.
» Hab den Test gemacht. Leider sind es nur ca. 3,6 V am 180 Ohm Widerstand.
Sehr gut hast Du das gemacht. Das zeigt Dir, dass der Transistor in der Lichtschranke beim geforderten Kollektorstrom weit davon entfernt ist zu sättigen.
» Also mach ich das mit den Transistoren wie olit beschrieben hat...
So ist es richtig.
Zusätzlich zum Transistorstudium empfehle ich Dir alles zu diesem Thema was das ELKO hier bietet, von den Grundlagen-Kursen vom ELKO-Patrick bis zu meinen Elektronik-Minikursen. Einfach mal "Transistor" in ein ELKO-Suchfeld eingeben. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
