Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet (Schaltungstechnik)
» Wenn Du die Lichtschranke mit 5 VDC speist, kannst Du gerade so gut ein
» Relais mit 5V Spulenspannung benutzen. Bei 140 mW und 5 V beträgt der
» Spulenwiderstand 178 Ohm. Jetzt nimm doch einen Widerstand in dieser
» Grössenordnung (ideal 180 Ohm) und schaue wie gross die Spannung an ihm
» ist, wenn die Lichtschranke am Ausgang aktiv ist. Ist nur etwa 0.1 V ...
» 0.2V geringer als die 5 VDC, dann ist es okay. Ist es aber etwa 0.5 V
» weniger, dann ist der Ausgangstransistor in der Lichtschranke überfordert.
» In diesem Fall, ist wie bereits beschrieben, ist eine weitere
» Transistorstufe nötig.
Hab den Test gemacht. Leider sind es nur ca. 3,6 V am 180 Ohm Widerstand.
Also mach ich das mit den Transistoren wie olit beschrieben hat...
