Relais mit Lichtschranke ansteuern (Schaltungstechnik)
» » Fall das hilft: Der Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 3 ist ca. 680 Ohm.
» » Die Schranke zieht bei einer Spannung von ca. 4,1 V ungefähr 27,6mA
» Mir ist grad aufgefallen, dass 680 Ohm und 27,6mA bei 4,1V irgendwie nicht
» stimmen kann. Also hat entweder mein Messgerät ne Macke oder der Widerstand
» hängt von der Spannung ab (oder ich hab falsch gemessen, was aber
» eigentlich nicht sein kann).
Da in der Lichtschranke Halbleiterbauelemente sind, kann kein Widerstandsmesser etwas Sinnvolles messen.
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 17:17
Relais mit Lichtschranke ansteuern - olit
, 19.03.2013, 18:09
, 19.03.2013, 18:38
Relais mit Lichtschranke ansteuern - hws
, 19.03.2013, 18:46
, 19.03.2013, 18:17
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 19:21
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 19:29
Dann statt dem Summer ... - hws
, 19.03.2013, 20:05
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 19:43
, 19.03.2013, 20:25
Vorschlag - universelle Relaissteuerung - geralds
, 19.03.2013, 20:47
, 19.03.2013, 20:53
, 19.03.2013, 21:18
Was soll die Trickserei ... - hws
, 19.03.2013, 21:40
Was soll die Trickserei ... - olit
, 19.03.2013, 21:49
, 19.03.2013, 22:01
, 24.03.2013, 11:38
, 24.03.2013, 16:08
Relais mit Lichtschranke ansteuern - LL, 19.03.2013, 22:30
, 19.03.2013, 22:57
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - geralds
, 20.03.2013, 02:48
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - LL, 20.03.2013, 07:01
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - olit
, 20.03.2013, 08:03
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - schaerer
, 20.03.2013, 08:09
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - LL, 20.03.2013, 15:41
, 20.03.2013, 16:43
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - hws
, 20.03.2013, 15:55
, 20.03.2013, 16:47
, 20.03.2013, 18:53
, 20.03.2013, 19:22
Relais mit Lichtschranke ansteuern - was wird geschaltet - LL, 23.03.2013, 14:57
Foto bitte - geralds
, 23.03.2013, 15:44
Foto bitte - LL, 23.03.2013, 21:05
Foto bitte (Rückseite) - LL, 23.03.2013, 21:15
Foto bitte (Rückseite) - geralds
, 23.03.2013, 21:27
Foto bitte (Rückseite) - LL, 23.03.2013, 21:33
, 23.03.2013, 22:25
Foto bitte (Rückseite) - LL, 24.03.2013, 12:33
, 24.03.2013, 12:57
War ich auf dem Holzweg? - olit
, 21.03.2013, 09:21
War ich auf dem Holzweg? - Zähler - geralds
, 21.03.2013, 09:39
"Das grosse Lichtschranken Kompendium" - schaerer
, 21.03.2013, 10:52
