Relais mit Lichtschranke ansteuern (Schaltungstechnik)
» ich habe ein Lichtschranke und möchte damit ein Relais ansteuern. Wenn ich
» aber die Lichtschranke mit so hoher Spannung betreibe, dass das Relais
» schaltet, wird die Lichtschranke schnell sehr heiß. Deshalb hatte ich die
» Idee, mit der Lichtschranke einen Transistor zu steuern, der dann das
» Relais ansteuert (ich hoffe man versteht, wie ich das meine).
» Das Relais schaltet bei 6,5 bis 8,2 V.
» Die Lichtschranke hat drei Anschlüsse: An Anschluss 1 wir der Pluspol und
» an Anschluss 3 der Minuspol angeschlossen. Wenn die Lichtschranke
» unterbrochen wird, fließt ein Strom von Anschluss 1 nach Anschluss 2 (Damit
» soll der Transistor gesteuert werden). Bei ca. 7V wird die Lichtschranke
» (der Empfänger) schon warm. Mit 4,5 V klappt es.
» Als Spannungsquelle wollte ich ein 12V Netzteil benutzen.
» Welchen Transistor benutze ich am besten? (Müsste doch ein PNP sein,
» oder?)
» Welche Widerstände?
» Klappt das überhaupt so wie ich mir das vorstelle (Ich kenne mich nicht
» sonderlich gut mit Elektronik aus)??
» Danke schon mal im vorraus!!
Ob das mit dem 330 Ohm Widerstand hinhaut hängt von der Stromaufnahme der Lichtschranke ab.
