Relais mit Lichtschranke ansteuern (Schaltungstechnik)
ich habe ein Lichtschranke und möchte damit ein Relais ansteuern. Wenn ich aber die Lichtschranke mit so hoher Spannung betreibe, dass das Relais schaltet, wird die Lichtschranke schnell sehr heiß. Deshalb hatte ich die Idee, mit der Lichtschranke einen Transistor zu steuern, der dann das Relais ansteuert (ich hoffe man versteht, wie ich das meine).
Das Relais schaltet bei 6,5 bis 8,2 V.
Die Lichtschranke hat drei Anschlüsse: An Anschluss 1 wir der Pluspol und an Anschluss 3 der Minuspol angeschlossen. Wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, fließt ein Strom von Anschluss 1 nach Anschluss 2 (Damit soll der Transistor gesteuert werden). Bei ca. 7V wird die Lichtschranke (der Empfänger) schon warm. Mit 4,5 V klappt es.
Als Spannungsquelle wollte ich ein 12V Netzteil benutzen.
Welchen Transistor benutze ich am besten? (Müsste doch ein PNP sein, oder?)
Welche Widerstände?
Klappt das überhaupt so wie ich mir das vorstelle (Ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektronik aus)??
Danke schon mal im vorraus!!
