LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
» Bei meinen LEDs bräuchte ich (bei einer Versorgungsspannung von 9V, einer
» Betriebsspannung von 6V (2x LED à 3V) und einem Stromfluss von 20mA) einen
» Widerstand von 150 Ohm.
Korrekt. Macht schonmal 20mA. (wegen später Batterielebensdauer merken!)
» Ich würde aber gerne(wenn das möglich ist) nicht
» nur 2, sondern insgesamt 8 LEDs aufeinmal leuchten lassen.
Ja OK, 4 mal die 2 LED's mit jeweils einem 150 Ohm Widerstand parallel. (Macht 4x20mA=80mA)
Das geht aber nicht mit den IC-Ausgängen direkt, da müssen wir einen Treibertransistor zusätzlich einbauen.
» (Bei den Frontblitzern, würde ich gerne, wenn möglich 4 statt 2 LEDs einabauen.)
Ja, 2 mal parallel je 2 LED's mit jeweils einem 150 Ohm Widerstand. Auch wieder einen Treibertransistor mötig. Macht zusätzlich 40mA und die 80mA von vorhin = 120 mA.
Weil die aber nicht dauernt leuchten sondern nur blitzen, sind die nur ca 25% der Zeit an und damit nur 1/4 Strom.
Nun zur Batterielebensdauer: Eine 9V Blockbatterie hat ca 550 mAh, kann also 550Stunden 1mA oder 1Stunde 550mA oder eben 4,5 Stunden die 120mA.(OK, zieh noch ein paar Verluste ab...) Und mit der 25% Blinkdauer sind das dann ca 16 Stunden (falls mein Kopfrechnen ok ist)
Man kann auch dickere Batterien nehmen, aber die sind auch vom Volumen und Gewicht dicker. Da muß man einen Kompromiß finden.
Bau die Schaltung mit dem 4060 mal auf Steckbrett auf und schau dir die Blitzfolge an.
hws
