LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
» ich finde die Schaltung von Henk bietet mehr Möglichkeiten und einfachere
» Kaskadenmöglichkeiten der LED an, der RC-Oszillator läßt sich leicht Ändern
» (mit 4016 z.B), das Tastverhältnis kann durch den 14-Stufigen Binärzähler
» bei gleichem RC-Glied geändert werden , EIN/AUS ist über Pin 11 Clock und
» 12 Reset möglich.
» Aber vorher noch einmal Deine Randbedingungen
» Versorgungsspannung 6,4V hier müssen dann drei Widerstände geändert werden,
» R4,R7,R10 auf ca. ½ Werte.
» 2x20 LED x 30ma = 1,2 A bei einem Tastverhältnis 50 zu 50% => 0,6 A
» Der Strombedarf liegt bei 0.6A bis ca. 1,2 A, wie sieht es daher mit Deiner
» Stromquelle aus ?
» Was ich nicht verstanden habe, willst Du 20x die Schaltung aufbauen oder
» sollen 20 LED parallel geschaltet werden (2x 10 LED parallel)?
» Alle Tastverhältnisse und Varianten sind mit dem Baustein (4060) fast
» Möglich
Ja, ich habe mich jetzt letztendlich auch für die Variante von Henk entschieden
Meine Randbedingungen:
Versorgungsspannung ist eigentlich beliebig wählbar, am besten aber mit Batterien (also 3V, 6V, 7,5V, oder 9V), wobei ich die 9V-Blockbatterie bevorzugen würde.
Meine verwendeten LEDs benötigen eine Spannung von 3,0-3,4V und einen Strom von 20-30 mA (siehe hier: http://www.led-2005.de/LED-Kurzkopf-Blau.html)
Den Aufbau hatte ich wie folgt geplant:
Ein RTW hat normalerweise vorne 2 Frontblitzer, auf dem Dach 2 Blaulichter und 2 Blaulichter hinten.
Die Frontblitzer(Motorhaube) hatte ich ursprünglich mit jeweils 2 LEDs geplant. Also dort jeweils 2 LEDs in Reihe (wie bei der Schaltung von Henk) und evtl. das ganze 2x (für jeden Frontblitzer einmal, nur dann parallel zu einander).
Die Blaulichter sollten vielleicht jeweils 3 LEDs haben.
Ist das dann richtig dass ich bei 9V Versorgungsspannung keinen Widerstand benötige?
Wenn es möglich wäre würde ich das ganze dann auch zweimal machen (also auch für die hinteren Blaulichter) und das dann wieder parallel schalten.
Ich hoffe mein Aufbau ist somit etwas verständlicher geworden.
Und schonmal Danke
Lg David
