LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
» Das IC bringt nur maximal 10mA pro Ausgang. Bei Überlastung kann es kaputt
» gehen.
» Blaue LEDs sind aber gerell sehr hell. Ich gehe davon aus, dass die
» angegebene Dimensionierung ausreichend ist.
» Bau erstmal so auf wie es das Schaltbild vorgibt. Vielleicht reicht dir die
» Helligkeit dann ja auch ...
Okay, dann werde ich mir es erstmal so zusammenbauen ![]()
Ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz wie das funktionieren soll, wenn die LEDs ein Minimum von 20mA und das IC ein Maximum von 10 mA haben, aber vielleicht stehe ich ja auch einfach gerade auf dem Schlauch
Also probieren geht über studieren ![]()
Vielen vielen Dank für die hilfreichen Antworten schon eimal ![]()
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:25
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:32
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:00
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 18:04
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:11
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 18:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:26
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws
, 14.03.2013, 20:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit
, 14.03.2013, 17:19
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:31
, 14.03.2013, 17:52
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - soso, 14.03.2013, 17:44
, 14.03.2013, 18:02
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - soso, 14.03.2013, 18:36
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo
, 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - logitechmaus
, 14.03.2013, 20:05
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:23
, 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
, 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 16:17
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:07
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:30
, 15.03.2013, 17:40
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:42
, 15.03.2013, 17:46
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:48
, 15.03.2013, 20:58
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 21:58
, 15.03.2013, 17:27
, 15.03.2013, 21:02
, 15.03.2013, 21:08
, 15.03.2013, 21:31
, 15.03.2013, 21:54
, 15.03.2013, 20:49
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 22:07
, 15.03.2013, 22:27
, 16.03.2013, 00:48
, 16.03.2013, 01:30
