LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
» Ich werde mir es auf jeden Fall erstmal bauen, weil verwenden werde ich es
» sowieso jetzt
» Aber noch einmal kurz für blöde
» Wenn ich meine LEDs 3V auf max. 30mA dort einbauen möchte,
» funktioniert das? bzw. kann ich dann mehrere einbauen, indem ich den
» Widerstand reduziere?
» Ich verwende folgenden LEDs:
» http://www.led-2005.de/LED-Kurzkopf-Blau.html
» Lg David
Das IC bringt nur maximal 10mA pro Ausgang. Bei Überlastung kann es kaputt gehen.
Blaue LEDs sind aber gerell sehr hell. Ich gehe davon aus, dass die angegebene Dimensionierung ausreichend ist.
Bau erstmal so auf wie es das Schaltbild vorgibt. Vielleicht reicht dir die Helligkeit dann ja auch ...
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:25
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:32
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:00
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 18:04
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:11
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 18:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:26
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws
, 14.03.2013, 20:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit
, 14.03.2013, 17:19
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:31
, 14.03.2013, 17:52
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - soso, 14.03.2013, 17:44
, 14.03.2013, 18:02
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - soso, 14.03.2013, 18:36
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo
, 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - logitechmaus
, 14.03.2013, 20:05
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:23
, 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
, 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 16:17
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:07
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:30
, 15.03.2013, 17:40
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:42
, 15.03.2013, 17:46
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:48
, 15.03.2013, 20:58
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 21:58
, 15.03.2013, 17:27
, 15.03.2013, 21:02
, 15.03.2013, 21:08
, 15.03.2013, 21:31
, 15.03.2013, 21:54
, 15.03.2013, 20:49
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 22:07
, 15.03.2013, 22:27
, 16.03.2013, 00:48
, 16.03.2013, 01:30
