LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
» "Die ist gedacht für alte Batterien, die schon einen hohen Innenwiderstand
» haben.
» Der Innenwiderstand der Batterie begrenzt dann den LED-Strom.
» Die Schaltung ist gedacht, alte Batterien lehr zu saugen."
» Ich glaube, da irrst du dich. Die Schaltung ist das Ersatzschaltbild eines
» UJT Unijunktion Transistors. Prinzipielle Funktion in etwa wie der gute
» alte Kippgenerator mit Glimmlampe, den du ja sicherlich noch kennst. ![]()
Diese Schaltung hat keinerlei Strombegrenzung für den LED-Strom!
Wenn du die hier angedeuteten Widerstände einfügst, kannst du diese Blinkschaltung auch an einer stabilen Spannungsquelle betreiben.
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:25
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:32
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:00
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 18:04
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:11
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 18:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 18:26
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws
, 14.03.2013, 20:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit
, 14.03.2013, 17:19
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:31
, 14.03.2013, 17:52
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - soso, 14.03.2013, 17:44
, 14.03.2013, 18:02
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - soso, 14.03.2013, 18:36
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo
, 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - logitechmaus
, 14.03.2013, 20:05
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:23
, 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
, 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 16:17
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:07
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:30
, 15.03.2013, 17:40
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 17:42
, 15.03.2013, 17:46
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 17:48
, 15.03.2013, 20:58
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 21:58
, 15.03.2013, 17:27
, 15.03.2013, 21:02
, 15.03.2013, 21:08
, 15.03.2013, 21:31
, 15.03.2013, 21:54
, 15.03.2013, 20:49
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 22:07
, 15.03.2013, 22:27
, 16.03.2013, 00:48
, 16.03.2013, 01:30
