LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
verfasst von Henk, 14.03.2013, 17:41 Uhr
» Das klingt ja wieder interessant :-)
» Wie würde denn dann die Schaltung dafür aussehen und wie viele Elektronik
» Kenntnisse benötigt man dafür?
» Lg David
Wenn du ein IC auf eine Lochrasterplatine löten kannst, sollte der Aufbau kein Problem sein.
Hier der Schaltplan des Doppel/Doppel-Blitzes:
Schaltungsbeschreibung:
Mit dieser Schaltung wird das typische Doppelblitzen für Einsatzfahrzeuge im Bereich Modellbau erzeugt. Es sind zwei blaue LEDs (D1 und D2), die abwechselnd jeweils zweimal kurz hintereinander aufblitzen. Sie stellen die Blaulichtlampen am Dach des Einsatzfahrzeuges dar. D3 und D4 sind an der Fahrzeugfront montiert und blitzen abgesetzt (siehe Animation).
Ziel der Schaltung ist es neben dem optischen Effekt, mit Standardbauteilen aus der Bastelkiste auszukommen, und einen möglichst kleinen Aufbau, ggf. mit SMD-Bauteilen zu ermöglichen.
Verwendet wird hier der Standard CMOS-Baustein 4060. Er beinhalten bereits einen Oszillator, dessen Frequenz von externen Bauteilen bestimmt wird. Die frequenzbestimmenden Bauteile sind C2, R2 und R3. Der RC-Oszillator erzeugt mit den angegebenen Werten am niedrigsten Ausgang (Q4) eine Blinkfrequenz von etwa 8Hz. Der Ausgang Q6 stellt genau f/4 - also 2Hz zur Verfügung. T1 und T2 arbeitet jeweils als Inverter. Die Inverter sorgen dafür, dass nur immer eine LED aktiv ist. Das hält zum einen den Spitzenstrom der Schaltung niedrig als auch den maximal zulässigen Ausgangsstrom des ICs innerhalb der Vorgaben.
... und aufgehts :-)
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:25
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:32
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo(R), 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
