LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 14.03.2013, 17:19 Uhr
(editiert von olit am 14.03.2013 um 17:20)
» also erstmal zu meinem allgemeinen Problem:
» Ich versuche gerade einen Rettungswagen nachzubauen und möchte diesem
» auch ein funktionierendes Blaulicht geben.
» Also habe ich nach einer geeigneten Schaltung gesucht, die das Blaulicht
» zum Blitzen bringt.
» Ich habe diese hier gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
» Meine Frage ist nun, ob ich auch mehrere blaue LEDs an diese Schaltung
» anschließen kann und ob trotzdem noch der gewünschte Blitzeffekt auftritt.
» Ich habe mir gedacht 2 LEDs in Reihe zuschalten (insg. 6,4V/30mA) und davon
» 10 Schaltungen parallel zu schalten, damit ich insgesamt 20 LEDs
» anschliessen kann.
» Gibt es vielleicht auch Empfehlungen wie ich die Widerstände bzw. den
» Kondensator wählen muss, damit ich ungefähr ein Mal pro Sekunde ein Blitz
» bekomme?
» Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte :-)
Nein nimm diese Schaltung nicht!
Die ist gedacht für alte Batterien, die schon einen hohen Innenwiderstand haben.
Der Innenwiderstand der Batterie begrenzt dann den LED-Strom.
Die Schaltung ist gedacht, alte Batterien lehr zu saugen.
Hier ist eine Schaltung, (Allerdings nur für eine LED) die bei sinkender Spannung den LED-Strom konstant hält.
Die 5,1V Zener-Diode stabilisiert die Blinkfrequenz bei sinkender Spannung.
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:03
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 14.03.2013, 17:15
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:21
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - olit(R), 14.03.2013, 17:19
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Theo(R), 14.03.2013, 17:28
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 14.03.2013, 17:34
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 14.03.2013, 20:27
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 12:35
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - hws(R), 15.03.2013, 14:41
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - David_12345, 15.03.2013, 15:38
LED-Blitzer, funktioniert das auch mit mehreren LEDs? - Henk, 15.03.2013, 16:08
