Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 21.02.2013, 17:15 Uhr
» Zu der Schaltung allgemein noch:
» Diese Art von Mikrophon, ich weiß leider den genauen Namen nicht, aber in
» diesen MIC ist eine art open-drain schaltung. Und wenn man halt "klatscht",
» oder "nicht klatscht" kommt halt 1 oder 0 heraus.
Das ist ein Elektretmikrofon. Benötigt einen Betriebsstrom über einen Widerstand, hier R1. Über C3 wird das Signal ausgekoppelt. Keine Digitale 0 oder 1 sondern ein normales NF Signal. (mit Mikrofonverstärker und Kopfhörer könntest du sogar hören)
» Durch die Emitterschaltung wird das Signal verstärkt und ein Sinusgeschwinge wird in
» den Schmitttrigger geleitet, der Koppelkondensator am Ausgang dient ja
» lediglich zur Trennung von Gleich- und Wechselanteil, d.h. es darf kein
» Gleichanteil da sein.
Ja, und jeder ausreichend hohe Impuls von dort triggert den 555. Pin 2 = Trigger.
Ist der 555 korrekt gezeichnet? Kein C von Pin 6 nach Masse?
Dann soll der 555 wohl beim Klatschen eingeschaltet werden, bis er über den Tastet an Pin 4 = Reset zurückgesetzt wird.
Stand bei der Beschreibung nix dabei?
Der Jumper überbrückt die Empfindlichkeitseinstellung, obwohl das auch Murks ist. Lötstifte gesteckt und Poti auf Masse -> Eingangssignal kurzgeschlossen.
hws
Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) - max123, 21.02.2013, 15:49
Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) - hws(R), 21.02.2013, 17:15
Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) - max123, 21.02.2013, 17:23
Klatsch-Schalter mit Schmitt-Trigger(NE555) - hws(R), 21.02.2013, 17:43
