Open Kollektor Komperator: Hysterese stimmt nicht (Schaltungstechnik)
Wunderbar diese Schaltung zu sehen, weil da fällt mir sogleich auf was auf keinen Fall sein darf, weil dies sogleich die ganze Hysterese "versaut".
C1 sogar mit einem so hohen Kapazitätswert von 100 nF parallel zum Mitkopplungswiderstand R2 von 330 k-Ohm ist völlig Fehl am Platz!
Während des Kippvorganges wirkt bei der steilen Flanke nur der sehr niederohmige Widerstand - genannt Kapazitanz - von C1 und vergrössert massiv die Hysterese.
Jetzt die Frage, wie bist Du denn bloss auf die Idee gekommen C1 zu R2 parallel zu schalten?
Dieser Schaltungstrick gibt es zwar durchaus, nämlich dann wenn man nur dann beim Schaltvorgang überhaupt eine Hysterese haben will. Aber da geht es nur um ganz kleine Hysteresewerte. Hier ist das auf jedenfall nicht gegeben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
