Open Kollektor Komperator: Hysterese stimmt nicht (Schaltungstechnik)
» Schönen guten Tag,
» ich bin neu in diesem tollen Forum, bzw lese schon länger mit und trau mich
» jetzt mal zu schreiben ![]()
» Ich bin gerade dabei eine Komperatorschaltung aufzubauen mit TTL Signal am
» Ausgang. Die beiden Signale werden durch je einen Impedanzwandler
» entkoppelt, laufen in einen Differenzverstärker mit Faktor eins und dann in
» den Komperator mit Open Kollektor (LM339).
» Die Referenzspannung ist 24V, der Spannungsteiler am Eingang besteht aus je
» 100k. Der PullUp sind 5,6k und der Rückkopplungswiderstand sind 330k. Der
» Komperator wird am invertierenden Eingang angesteuert. Tut mir leid, ich
» hab hier keine Möglichkeit für eine Zeichnung etc.
» Ich habe mir mit diesen Werten eine Hysterese von 670mV ausgerechnet bei
» Schaltschwellen um 11,1V und 10,4V.
» Das Oszilloskop zeigt mir allerdings nur 400mV bei 11,1V und 10,7V. Die
» Versorgungsspannung bricht nicht ein. Der Komperator trennt am Ausgang
» sauber auf 0 und 4,9V.
» Helft bitte einem Schaltungseinsteiger
, habe ich irgendwas übersehen?
» Woran könnte der Unterschied zwischen Messung und Rechnung liegen?
» Gruß
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Die Toleranz der Widerstände (1% oder 5%?).
- Die Belastung des Spannungsteilers durch die Oszilloskop-
Tastkopfspitze (1MEG oder 10MEG?).
- Die Toleranz der Anzeige auf dem Oszilloskop-Schirm.
Es ist genauer, wenn man die Spannung am Spannungsteiler mit
einem hochohmigen DC-Messgerät misst (mindestens 10MEG
Eingangswiderstand und 1% Toleranz).
Altgeselle
