Displaybeleuchtung an Kartenplotter defekt (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich habe einen VDO Logic Map 7c GPS Kartenplotter, bei dem die Displaybeleuchtung nicht mehr funktioniert. Die Beleuchtung erfolgt durch eine (oder zwei?) Kaltkathodenröhren. Da mir leider kein Schaltplan und keinerlei Daten vorliegen, habe ich einfach mal nach dem für die Röhren zuständigen Schaltkreis geschaut. Die Röhren hängen direkt hinter einem kleinen Hochspannungstrafo; in Reihe ein SMD-Bauteil (zwei Anschlüsse). Am Ausgang kommt keine Spannung an. Das Bauteil ausgelötet und mal geschaut: Die Bezeichnung lautet 420 oder 42o, könnte auch 42 und das Omegazeichen sein (nicht genau zu entziffern). Ein Componententest mit dem Oszi zeigt keinerlei Diagramm (also weder rein ohmsch, noch ohmsch-kapazitiv, ohmsch-induktiv und auch keine Halbleitermerkmale) an. Nun die Frage, um was es sich handelt? Widerstand oder Kondensator? Da ich keinerlei Kenngrößen habe, könnte ich nur raten - dazu war/ist mir das Gerät dann aber doch zu teuer
Vielleicht hat von Euch einer eine Idee?
vg
Bytecounter
