Bandpass (Schaltungstechnik)
» » Liebe Elektronikfreunde,
» » Ich stehe hier vor einem für meine Begriffe unlösbarem Problem. Ich habe
» » hier eine Schaltung vorliegen, welche ich für die Schule machen muss.
» » Unter anderem befindet sich in dieser Schaltung der folgende Bandpass:
» » Bei diesem Pass sollte die untere Grenzfrequenz bei 2500Hz und die obere
» » Grenze bei 20kHz liegen.
» Musst Du dieses Bandpassproblem, das relativ breitbandig ist, tatsächlich
» mit einem LC-Glied realisieren oder ist Dir der Lösungsweg freigestellt?
» Wie gross soll denn die Flankensteilheit in den Grenzfrequenzbereichen
» sein?
» Worauf ich hinauswill, ist folgendes: Wenn man in der Nähe der
» Grenzfrequenzen relativ steile Flanken haben will und im
» Übertragungsbereich soll der Pegel möglichst konstant sein, würde ich das
» Problem mit einem aktiven Tief- und aktiven Hochpassfilter lösen. Dazu
» kämen Opamps zur Anwendung.
» Hier ein Bild wie es gemeint ist:
» ( Quelle: http://www.integritydesign.com/ACmeasurement.html )
Erst mal vielen Dank für die Antwort!
Es wäre mir ehrlich gesagt lieber die Schaltung mit passiven Bauteilen zu realisieren anstatt eines OPV's.
Die Flankensteilheit im Sperrenden Bereich sollte 20dB/Dekade betragen.
