Buchse (Schaltungstechnik)
» » Da werden die Hochleistungsbuchsen "Detlev" eingebaut.
» Schreibt man die nicht mit "f" am Ende?
» Gruss
» Harald
Tja, das ist abhängig von der Verwendung.
Es gibt "den, der ,die und das" Detlev(f) mit "v" und mit "f".
Ist aber sehr kompliziert.
Es könnte aber im Bereich des Möglichen liegen, daß ich mich im konkreten Fall mit "v" und "f" vertan habe.
Da ich von einer Buchse ausgegangen bin habe ich das "v" verwendet. Dank der ausführlichen und nachvollziehbaren Erklärung von Gerd handelt es sich doch um einen Stecker.
(an dieser Stelle noch mal vielen Dank an Gerd)
Aber wie auch immer: es gibt "Detlev und Detlef"
Hübsche Grüße, Tim
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:36
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Theo
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Harald Wilhelms
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:49
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - hws
, 09.01.2013, 14:58
, 09.01.2013, 14:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 15:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 09.01.2013, 15:55
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:28
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 09.01.2013, 17:42
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - otti
, 09.01.2013, 17:45
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:54
ändert nichts am Murks. - hws
, 10.01.2013, 12:05
ändert nichts am Murks. - Pc Profi, 10.01.2013, 12:23
, 10.01.2013, 13:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:21
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 17:31
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - gast*, 09.01.2013, 18:08
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd
, 09.01.2013, 18:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - cmyk61
, 10.01.2013, 08:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 12:15
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 13:02
, 10.01.2013, 13:18
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 16:23
, 10.01.2013, 17:03
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 17:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Elko_Scotty
, 10.01.2013, 14:31
, 10.01.2013, 14:41
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 17:24
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 17:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 18:27
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 18:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:32
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:04
, 11.01.2013, 13:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - simi7
, 10.01.2013, 20:06
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 20:38
, 10.01.2013, 22:09
, 11.01.2013, 12:02
, 11.01.2013, 21:01
, 11.01.2013, 11:57
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 11.01.2013, 13:22
, 11.01.2013, 20:41
