Eingangssignale Mischen (Schaltungstechnik)
» Ja das war halt meine Frage, ob die Ausgangstransistorstufe das Signal verstärkt, oder ob das Signal 1:1 verstärkt wird. Die Frage » war auf Kendimans Schaltung bezogen.
Hallo Seb,
aus der Schaltung ist zu entnehmen, dass die Schaltung eine Verstärkung von 3 hat, denn sie ist äußerst stark gegengekoppelt,
was eine Reduzierung aller Verzerrungen bewirkt. Der Klirrfaktor dieser Eingangsverstärker beträgt 0,003 % und der Frequenzgang
geht von 3 Hz bis 1,8 MHz
Klang nach dem Gehör zu beurteilen ist äußerst schwierig. Das Gehör ist logarithmisch aufgebaut, denn sonst würde es die
extremen Schallpegelunterschiede von 80 dB nicht umsetzen können.
Ich habe schon mit vielen Audiofreags gesprochen. Alle haben so ihre eigenen Vorstellungen. Darum führt jede Diskussion ins Leere.
Frequenzgang und Klirrfaktor eines Verstärkers sind nur bedingt wichtig. Das absolut schlechteste Glied in der Kette sind sowieso die Lautsprecher. Daran denkt keiner. Die Klangqualität mittelprächtiger Kopfhörer übersteigt jede noch so teure Lautsprecherbox.
Wer mit Audio experimentiert braucht einen Klirrfaktormesser und ein Frequenzwobbelgerät. Verzerrungen (Klirrfaktor 1%) sind mit keinem noch so teuren Oscilloskop zu erkennen. Mit einem Oscilloskop kann man eventuel das Einschwingverhalten von Lautsprecherboxen überprüfen.
Gruß Kendiman
