Eingangssignale Mischen (Schaltungstechnik)
» » » aso... hatte im Kopf nur das mir mal ein Vögelchen gezwitschert hat,
» » dass
» » » sie ja nicht im ganzen Frequenzbereich eine lineare Verstärkung
» haben,
» » » dass es dann zu Verzerrungen kommen kann...
» » Hallo,
» » ich halte es für sehr schwierig, einen Summierer für den
» » Audiofrequenzbereich diskret aufzubauen, welcher bessere
» » Eigenschaften hat als die OP-Summierschaltung.
» » - Zumindest, wenn man einen geeigneten OP benutzt.
» So st es. Es kommt ganz auf die Qualitätsforderung an. Ist diese nahe bei
» Null, kann man einen LM324 oder LM358 (gleiche Opamps) verwenden. Bei mehr
» Anforderung beginnt's mindestens mit dem TL071 oder LF356 und dann
» aufwärts...
Naja mir wäre schon wichtig, dass der Mischer (Summierverstärker in dem Fall) das Audiosignal so belässt wie es ist und nicht etwa auch noch Equalizer spielt und die Tiefen besser verstärkt als die Höhen. Also solange der Frequenzgang von ca. 5 Hz bis 22khz stabil ist okay ![]()
