CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? (Schaltungstechnik)
Hallo Basti9,
Habe mir so eine Kleine CB Funk antenne bestellt.
Und die Buchse heißt? hab ich herraus gefunden PL Buchse oder bekannt auch als UHF Buchse.
MINISTAR 27 :: CB-Funk Magnetantenne
MINISTAR 27
Albrecht Ministar 27
Die kleine Magnetfuß-Antenne für das Autodach.
Ausstattungsmerkmale:
• 1/4 Lambda
• 80 Kanäle
• Max. Leistung: 25 Watt
• SWR einstellbar
• SWR voreingestellt
• Länge: 31 cm
• Edelstahlstrahler
incl. PL Stecker
Hersteller : ALBRECHT
Artikelnummer des Herstellers : 65260
Verpackungsgewicht : 0.105 kg
RoHS : konform
Müsste ja reichen für Die Umgebung.
gruß Pc Profi
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:36
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Theo
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Harald Wilhelms
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:49
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - hws
, 09.01.2013, 14:58
, 09.01.2013, 14:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 15:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 09.01.2013, 15:55
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:28
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 09.01.2013, 17:42
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - otti
, 09.01.2013, 17:45
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:54
ändert nichts am Murks. - hws
, 10.01.2013, 12:05
ändert nichts am Murks. - Pc Profi, 10.01.2013, 12:23
, 10.01.2013, 13:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:21
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 17:31
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - gast*, 09.01.2013, 18:08
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd
, 09.01.2013, 18:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - cmyk61
, 10.01.2013, 08:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 12:15
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 13:02
, 10.01.2013, 13:18
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 16:23
, 10.01.2013, 17:03
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 17:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Elko_Scotty
, 10.01.2013, 14:31
, 10.01.2013, 14:41
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 17:24
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 17:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 18:27
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 18:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:32
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:04
, 11.01.2013, 13:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - simi7
, 10.01.2013, 20:06
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 20:38
, 10.01.2013, 22:09
, 11.01.2013, 12:02
, 11.01.2013, 21:01
, 11.01.2013, 11:57
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 11.01.2013, 13:22
, 11.01.2013, 20:41
