CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? (Schaltungstechnik)
» » Hallo Forum,
» » Kann man ein CB Funkgerät an einem normalen Trafo mit Gleichrichter
» » anschließen?
» » Der Trafo liefert 9V und 300mA
» » MUSS ich eigendlich mit dem CB Funkgerät 4W aufbringen?
» » Kann ich das CB Funkgerät auch an einem Pc Netzteil anschließen?
» » Gruß Pc Profi
» Hallo Pc Profi,
» oder sollte ich besser tomwagner schreiben?
» zu deinem Problem ist schon alles gesagt. Auch ich würde dir raten ein
» billiges 12V-Netzteil zu kaufen. Es sollte so ca. 1...3 Ampere liefern
» können. Mit deinem kleinen 100mA-Trafo hat das keinen Zweck. Stabilisiert
» sollte das Netzteil auch sein.
» Warum nennst du dich jetzt anders? Das hast du doch gar nicht nötig, Tom.
Daran habe ich auch spontan gedacht als ich die Postings las. Format der Postings, Anrede, Gruß, Eigenheiten der Rechtschreibung und Fragequalität sind nahezu identisch. Sollte das wirklich Zufall sein?
Übrigens ein PC-Netzteil ist durchaus in der Lage, wenn es genügend Reserve hat, mit seinem 12V-Ausgang ein kleines 4 Watt FM-Funkgerät für CB-Funk zu betreiben. Habe ich selbst damals gemacht. Das ganze war für Packet Radio und ich habe das Funkgerät sogar in einen freien Schacht auf der Frontseite des PCs eingebaut.
Nur mit deiner "Antennen"-Konstruktion, wie du beschrieben hast, solltest du vorsichtig sein. Die Sendeendstufe wird nicht gleich 'kaputt gehen', aber mit einer derart fehlangepassten Antenne wirst du beim Senden heftigste Störungen verursachen und der Empfang ist auch miserabel (hast du ja schon festgestellt). Ausserdem reichen 9 Volt nicht aus um den Empfänger vernünftig arbeiten zu lassen.
