CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? (Schaltungstechnik)
» Hallo Basti9,
Ein paar mal ohne passende Antenne auf die Sendetaste gedrückt, und
» schon hat sich die Sache erledigt ![]()
» Welche Sache?
» Hab mir ein Lautsprecherkabel genommen, und eine Wurfantenne dazu, alles
» verbunden und das CB Funkgerät geöffnet. und an den Mittellötstelle also
» der Eingang hab ich dann ein dünnen Draht genommen und daran angelötet.
» Und hab den aus dem Gehäuse herraus geführt und das CB Funkgerät
» angeschalten.
» Hatte nur Schlechten Empfang von anderen Mitglieder.
» Das CB Funkgerät wird mit 9V und 300mA versorgt.
» Und Funktioniert tadellos und das CB Funkgerät zieht aus dem Trafo nur
» etwa 270mA.
» gruß Pc Profi
Eine Frage vereinfacht sich ungemein, wenn man den Typ oder die genaue Bezeichnung des Gerätes angibt.
Dann müssen nicht alle raten und manches erledigt sich von selbst.![]()
otti
