Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
» Welchen Widerstand hast Du denn benutzt?
» Ich hatte mal 500 Ohm vorgesehen, wenn es vorher ja mal mit 3000 Ohm
» funktioniert hatte.
» Mit 500 müsste das Relais eigentlich halten, kann aber mal in Datenblat
» sehen (was ich nicht gemacht hatte).
» Andere Möglichkeit wäre, das der Öffner sehr voreilend ist.
Hallo, mit 500 Ohm funktioniert es zuverlässig, aber ich vermute, dass es mit 500 Ohm auch von Anfangn an funktioniert hätte, also ohne Ein- und Ausschalten des Widerstands.
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H.Utsch, 04.01.2013, 00:36
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 04.01.2013, 03:59
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 11:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - soso, 04.01.2013, 12:12
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 14:44
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti
, 04.01.2013, 16:02
, 04.01.2013, 18:58
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 05.01.2013, 02:06
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 05.01.2013, 05:36
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds
, 05.01.2013, 10:09
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti
, 05.01.2013, 12:50
, 05.01.2013, 13:51
, 05.01.2013, 15:33
, 05.01.2013, 12:47
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 07.01.2013, 00:02
, 07.01.2013, 12:32
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 09.01.2013, 00:21
, 09.01.2013, 08:53
