Bistabile Kippstufe bitte um Hilfe! (Schaltungstechnik)
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Ich möchte mit einer bistabilen Kippstufe eine externe Spannung schalten. Einer meiner Versuche war dass ich auf eine Seite einen 3. Transistor an der Basis ansteuere dass er durchschaltet und ich über den Collector und Emitter mir eine externe Spannung schalten lasse (siehe bild2). Aber sie kippt immer auf die Seite dass T1 leitend ist. Bei betätigung von S1 schalten T2 u. T3 durch. Aber nur wenn S1 gedrückt ist. Danach kippt sie wieder zurück dass T1 leitet.
Mein 2. Versuch: (siehe bild1) Da habe ich einfach die externe Spannung + an den Collector von T2 geklemmt und dann über den Emitter durch den Verbraucher und dann auf -.
Dabei kippt sie aber auch immer zu T1 nur beim gedrückt halten von S1 schaltet T2 durch.
Was mache ich falsch?
Oder geht das überhaupt nicht??
Danke!
mfg Bernd
