Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
» » Durchaus sinnvoll wäre, dort einen Widerstand vorzusehen und durch einen
» » Kontakt des Rel. 1 freizugeben (Öffner). Dies reduziert den Haltestrom.
» Danke für den Tipp, ist wirklich gut kombiniert!-)
» Es funktioniert allerdings nicht, ist genau das gleiche Verhalten, wie am
» Anfang!-(
Welchen Widerstand hast Du denn benutzt?
Ich hatte mal 500 Ohm vorgesehen, wenn es vorher ja mal mit 3000 Ohm funktioniert hatte.
Mit 500 müsste das Relais eigentlich halten, kann aber mal in Datenblat sehen (was ich nicht gemacht hatte).
Andere Möglichkeit wäre, das der Öffner sehr voreilend ist.
otti
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H.Utsch, 04.01.2013, 00:36
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 04.01.2013, 03:59
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 11:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - soso, 04.01.2013, 12:12
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 14:44
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti
, 04.01.2013, 16:02
, 04.01.2013, 18:58
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 05.01.2013, 02:06
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 05.01.2013, 05:36
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds
, 05.01.2013, 10:09
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti
, 05.01.2013, 12:50
, 05.01.2013, 13:51
, 05.01.2013, 15:33
, 05.01.2013, 12:47
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 07.01.2013, 00:02
, 07.01.2013, 12:32
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 09.01.2013, 00:21
, 09.01.2013, 08:53
