Relaisansteuerung über Bewegungsmelder (Schaltungstechnik)
Dein Vorhaben scheitert an einer, bzw. mehreren Unbekannten.
1.) so wie du es schilderst, kannst gleich die Bewegungsmelder weglassen. ![]()
wieso?
--- weil:
2.) die Benutzer die Unbekannten sind!
Keiner will 10 Sekunden warten, na gut, ok, passta ascuta.
Nicht mal der klügste µController fällt auf diese Tricks rein - "Menschengewohnheit"
Neil er gar nicht zu regeln geht.
Dann bleibt ganz einfach die Temparatursteuerung, und das die ganze Zeit.
Die muss ja sowieso immer die Solltemp halten.
Zudem wann und wie weiß sie denn, dass plötzlich jemand im Bad ist ,,, dabei noch gerade mal 2 Sekunden ein warmes Wasser haben will?!!
Nur dann, wenn du echt garantieren kannst, dass genau um 06-hundert und zweiundzwanzig sekunden für dreiunddreißigeinhalb sekunden warmes Wasser fließen soll,
kannst eine logische Verknüpfung mit den Bewegungsmeldern machen.
Wobei dann diese logische Verknüpfung ein ODER sein würde UND in den Eingang der Temparaturkontrolle gehen muss.
Nicht den Motor extern ansteuern soll.
Den Motoransteuerung würde dann ausschließlich die Tempsteuerung machen.
Na, ich hoffe jetzt kannst sparen,
sparen durch nicht Verwenden von unnötigen Teilen. ![]()
Alles Andere ist zwar Komfort, aber kostet einige Zerquetschte mehr.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
